Peugeot 206: Geen werking 5e versnelling meer en achteruit wil niet uit zijn
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 HDI
Dag allemaal,
Ik heb een probleem met de versnellingsbak. Tijdens het rijden schoot de 5 uit zijn versnelling. Mijn vriendin is naar huis gereden door hem in zijn 5 te blijven duwen. Thuis aangekomen ging de pook nog wel in z'n achteruit maar ik kreeg de pook er niet meer uit. Hij bleef in de versnelling hangen. Met gepast duw en trekwerk kreeg ik hem er uit. Nu doen versnelling 1 t/m 4 het nog helemaal normaal maar z'n 5 doet niets meer en de achteruit durf ik niet meer te gebruiken.
Aangezien beide "probleem versnellingen" zich aan de rechterkant van het schakelpatroon bevinden zou ik denken dat het in de schakelstangen zit ipv in de bak....
Maar heeft iemand dit eerder gehad en wat was toen de oplossing
Of
Wat is jullie advies.
Ps. Ik heb al een keer een versnellingsbak uit een andere 206 gehaald voor het wisselen van een drukgroep en platen, ik heb een brug dus er zijn mogelijkheden.
Graag jullie advies.
Groet
Hans Troost
206 1.4 HDI
225.000km
Bouwjaar:2002 (oud model)
Hans1981
110 km
al 14 jaar lid
Hans
Dit probleem zit in de schakelbak (tandwiel 5e versnelling) deze kan losgelopen / beschadigd zijn.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
linker wiel eraf en kapje demonteren van de 5de versnelling in zit
eerst controleren wat allemaal besteld moet worden
komt helaas wel meer voor
daar de moer vervangen of als je andere type bak hebt zal je schakelmof moeten vervangen
laatste keer was deze uit elkaar gesprongen en onderdelen kwijt ivm gat in de kap
grote voordeel is dus dat waarschijnlijk gedaan kan worden zonder bak te demonteren
Heren,
Een late reactie maar beter laat dan nooit (ik was vergeten een reactie te sturen excuus). Het probleem is met hulp van jullie tips verholpen. Erg bedankt daarvoor. De auto rijdt alweer bijna 8.000 km probleemloos.
Groet
Hans
Hans1981 Topicstarter 110 km Reageer
