goedemorgen,
ik zit met een peugeot 206 waarvan met koude motor, als je het contact aanzet, gelijk de ventilator van de koeling aanspringt.
Als je de motor start brand het stop lampje en draait de ventilator ook.
Deze gaat pas nadat je het contact het afgezet na een aantal seconden uit.
Warm of koud, maakt niet uit.
Iemand?
206 van 1997? Dacht dat ze er pas vanaf '98 waren, maar kan het mis hebben.
Ik vrees dat je met uitlezen niet echt veel verder komt gezien bouwjaar en systeem. Staat de temperatuurmeter ook in het rood? Zo ja, dan zou het een defecte (blauw-kleurige) voeler kunnen zijn. Zit verstopt onderaan in de zijkant van de cilinderkop net boven de versnellingsbak-zijde. Heeft deze 206 airco?
Goedemorgen, bedankt voor jullie reacties, ik heb een foutje gemaakt, de peugeot is van 99.
Inmiddels heb ik aan de voorzijde naast de fan van de koeler een klepje gevonden met daarachter 2 groene relais< bij 1 van de 2 was 1 van de pootjes compleet opgelost en de rest sterk gecorodeerd. Ik denk dat dat het is geweest, heb het restand van het pootje schoongenaakt,plus de andere pootjes en de stekkers, contactspray erop en hij doet het weer.
ik ga wel een nieuw relais halen bij peugeot, je weet maar nooit.
ik zal ook nog even de temperatuurcensor in het blok controleren( Bedankt Hans)
verstandigste is hem uit te laten lezen en ook de waardes die de computer geeft te controleren
het laatste kan alleen een dealer doen
andere universele kasten geven niet alles weer
trucker0wernerbuild
speed16.595 km
