Peugeot 206: esp.abs buitenwerking
Bouwjaar: 2005
esp abs dit werkt niet zo gouw ik de auto start komt er in de displ esp abs buitenwerking druk ik op de knop van esp komt er in de displ te staan uit geschakelt en ff later buiten werking
ben ik laast naar de peugeot dealer geweest de hebben heb aan de pc gezet er was er een fout melding ze zijden dat het de abs pomp is ik dacht ga ik ook bij een ander bedrijf langs en die zij het is dat kasje waar de richtingaanwijser aan vast zit al dat stuk is wie moet ik nu geloofen wie weet wat het wel kan zijn al vast bedankt
20jeffrey20
280 km
wie kan mij hier mee helpen
20jeffrey20 Topicstarter 280 km Reageer
We zijn snel hier, maar niet zo snel. Soms duur het 1e antwoord iets langer dan een kwartier.
Ik zou de dealer geloven, die heeft de juiste apparatuur om de foutcodes uit te lezen en de ervaring met deze modellen.
Weet je toevallig de exacte foutmeling, liefst compleet met nummer?
oldford 117.985 km Reageer
denk ook de dealer de diagnose laten stellen, zeker als je de auto nieuw hebt gekocht. dan kun je misschien nog aanspraak maken op een stukje coulance wanneer blijkt dat het echt de abs-pomp is.
corroseserie berline3portes
ELEKTRONISCH EENHEID ABS OF ESP
permanente storing. signaal sensor slingering en dwarsversnelling enwending
weet je nu meer er staat geen nummer op ik hoor het wel
Sensor dwarsversnelling of de bedrading daarvan of de ecu defect. Laatste komt zelden voor.
Met behulp van een elektrisch schema meten om te zien wat het is.
Of op de gok de sensor vervangen en als dat niet werkt dan alsnog gaan meten.
waar zit deze Sensor dwarsversnelling precies al vast bedankt en ik zal kijken of het daar ook aan ligt dan hoor je van me
Volgens het schema zou deze sensor linksachter net voor de achterzitting op de bodem moeten zitten? Beetje lastig te zien op het schema, maar daar in de buurt.
hans4074 28.090 km Reageer
zo gou ik in mijn auto een stukje heb gereden en ik stop en ik laat de moter door draaien hoor ik een schel geluit het komt bij de f snaar weg bij de pomp wat kan dit zijn laat het me zo gouw weet als er iemand weet wat dit kan zijn al vast bedankt
Je bent een haastig baasje met je vragen, maar je antwoorden laten op zich wachten........vraag van 4 januari?????
