naar aanleiding van mijn topic hier:
[url]http://www.peugeot206.nl/modules.php?nam...[/url]
Ik wil graag cruisecontrol op mijn peugeot 206 (juni 2006, 1.4 HDI multiplex).
Dat is op zich niet lastig: Ik heb een cruisecontrol hendel gekocht en ingeplugd in de com2000 poort.
De auto heeft een electronisch gaspedaal, een koppelingsschakelaar en een dubbelfunctieschakelaar op het rempedaal (4 draden) deze werken allemaal. Ook het bedieningspookje werkt, dat kun je checken met PPS.
Dus een kwestie van aanzetten in de ECU/BSI met PPS en klaar! Maar niet heus :-(
Het aanzetten van de cruisecontrol met PPS (Peugeot Planet System) wil niet. Het aanzetten moet gebeuren op 3 plekken.
op 2 plekken in de ECU (dit gaat goed!) en op 1 plek in de BSI en daar zit het probleem.
Na het selecteren van de correcte 'snelheidsregeling type 1 zonder begrenzer' en het telecoderen komt er bij te staan: 'ongeldige waarde' (ook de andere types snelheidsregelaars zijn geprobeerd zonder effect).
Er hebben 2 mensen naar gekeken die er veel vanaf weten maar ze krijgen het niet voor elkaar.
Het is geprobeerd via het menu van de 206MUX, de 206+ en zelfs via de 307 want dat wil ook nog wel eens werken, maar helaas, ook het apart aanzetten van de koppelingspedaalschakelaar hielp niet. Hij blijft de melding geven in de BSI: 'ongeldige waarde'
Mijn vraag is nu:
Is er een Professional (of iemand anders) die hier eerder mee te maken heeft gehad en die een oplossing weet ? Helpt het bijvoorbeeld om de BSI/ECU te laten updaten naar de nieuwste versie (bij de Dealer) en het dan weer te proberen? Of is dat geen goed idee?
Alle reacties zijn welkom!
Groeten Martin
Ik doe het eigenlijk niet meer op deze manier omdat de garantie eigenlijk vervalt als je dit doet of je hebt hem eindelijk aan de de praat en na een (verplichte)software update van het 1 of ander werkt het hij niet meer.
Succes
