Peugeot 307 2.0 HDI COMMERCIAL 66KW: Abs lamp blijft branden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000
Hoi
Ik ben in het bezit van een Peugeot 307 sw
ik heb onlangs mijn remblokken vernieuwd aan de achterzijde omdat de blokken op waren en bleek het ijzer op ijzer te zijn.
Maar nu blijft het lampje van mijn ABS nog steeds branden.
Is het nu zo dat hij blijft branden omdat het het systeem nog steeds denkt dat het probleem niet is opgelost .
of blijkt er iets anders aan de hand tezijn
Dirk77
450 km
al 14 jaar lid
met het vervangen van remblokken los je geen abs-storing op. beginnen met uitlezen. sensoren achter geven nog wel eens problemen oa door roestvorming op het bevestigingsvlak. eventueel een sensor zelf defect of een draadbreuk komt ook voor.
harry4203 39.570 km Reageer
ik heb hetzelfde gehad en heb gewoon de abs pomp vervangen en het is opgelost
blijkbaar heb je met de remmen terug in te drukken de abs kapot gemaakt
heb juist hetzelfde meegemaakt en de garage heeft alles vervangen maar nu blijkt het de abs pomp te zijn en ja hoor het is opgelost
Ligt meestal aan een sensor. Als een ABS pomp kapot zou gaan bij het terugduwen van de zuiger dan betekent het dat bij elke wissel van de blokjes je gelijk een nieuwe ABS pomp zou moeten meebestellen.
Sensor is magnetsch en trekt veel slijpsel aan . Als je 'm laat uitlezen weet je welke sensor het is. Vervangen hoeft meestal niet eens. Loshalen en schoonmaken is dan afdoende.
probleem is opgelost
heb hem uit laten lezen en bleek te liggen aan ijzervezels op de sensor en op de Sensorring.
Heb deze schoon gemaakt en de ABS lamp is tot op heden gelukkig nog niet gaan branden
Dirk77 Topicstarter 450 km Reageer
