Peugeot 307: ruitensproeier
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
De ruitensproeier van de Peugeot 307sw werkt niet zoals het zou moeten. De achteruit sproeier werkt wel en voor niet. Deze werken beide op een pomp. Deze pomp heb ik al vernieuwd en werk naar behoren. De slangen zijn schoon want als k de slangen verwissel op de pomp dan werk hij voor wel alleen gaat de achter ruitenwisser dan open neer. Het probleem moet dan in de besturing van de pomp zitten. De stuurkolom schakelaar heb ik ook al vernieuwd.
Weet iemand waar het dan nog aan kan liggen ?
Bert Noorhoff
al 9 jaar lid
de spanning op het pompje wordt omgewisseld om te wisselen tussen voor en achter sproeien. dit gebeurd in de zekeringkast onder de motorkap. puur afgaande op je verhaal denk ik dat deze zekeringkast defect is. (relais stuk, maar deze zijn niet los te vervangen helaas)
harry4203 39.570 km Reageer
Kleine aanvulling op harry4203 .
Meet de spanning op de BM34 ( zekeringkast bij de accu ) aan de gele 16 voudige stekker op aansluiting 14 en op aansluiting 11 bij het wisselen van de schakelaarstand .
Indien op 1 van de 2 aansluitingen geen spanning , helaas de BM34 defect . ( Inwendig relais )
