Peugeot 307: Krukas staat niet meer optijd HELP!
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine
Hallo allemaal,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen...
De krukas is van tijd af , hoe kan ik deze het beste weer optijd zetten...
Het gaat om een peugeot 307 2.0 16v uit 2005
Bij het los draaien van de krukaspoeli schoot de vergrendeling uit het vliegwiel
Help!
Groet Kirsten
Kirsten84
al 9 jaar lid
Terug draaien en de vergrendeling weer plaatsen. Controleer door de zuiger stand te bekijken bij Peugeot staan vaak alle zuigers gelijk dus in het midden van de cilinder. Riem plaatsen paar keer rond draaien als je gewoon kunt rond draaien dan starten.
Zit er een spie in de krukas? Die zal naar boven hebben gestaan.
Als je kenteken geplaatst had we de motorcode gehad.
Highway 28.410 km Reageer
