Ik heb een PEUGEOT 307 SW uit 2006 en heb sinds kort het volgende probleem.
Na zo'n 5 km werkt de stuurbekrachtiging niet meer.
Er gaat geen lampje branden.
Als ik de motor uitzet en weer start, dan doet de stuurbekrachtiging het weer.
Mijn garage noemt verschillende mogelijke oorzaken: Stuurkolom, dynamo,
Het olieppeil zou geen oorzaak zijn, want dan zou het probleem zich constant voor doen.
Heeft iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn?
Is het schadelijk om te rijden zonder stuurbekrachtiging?
Groet, Jochum
De stuurbekrachtiging die op uw auto gemonteerd is , is van het type elektro - hydraulisch .
Of te wel , een elektropomp drijft een hydraulische pomp aan .
Ook is er een uitleessyteem voor aanwezig en een niet brandend lampje zegt nog niets over een aanwezige storing .
Vaak zit de storing ook in het elektronische gedeelte .Een te laag olie peil is gemakkelijk te controleren en neem aan dat u dit heeft gecontroleerd . Pomp zit rechts achter de koplamp en het peilstokje zit aan de dop met een minimum en maximum peil .
Wat betreft de elektronica adviseer ik u om de 2 voudige dikke stekker aan de pomp te demonteren en te controleren of deze is ingebrand . Te bereiken via het demonteren van het rechter binnenscherm .
Hier hoort ook een behoorlijke hoeveelheid vet in te zitten wat ooit bij een terugroepactie moet zijn aangebracht .
Indien dit correct lijkt zal u even moeten controleren of de zekering in de bijgevoegde tekening niet aan 1 van de 2 pootjes is ingebrand.
Succes.
