Heb hier een 307 SW 2.0 (DW10TED RHS Bossch) 2004 die koud maar lastig start.
Allereerst gloeibougies vervangen die op 1 na allemaal niet gloeiden
Accu vervangen
HD pomp vervangen
Startmoter nu zwaartste model geplaatst
Maar hij start soms koud binnen paar seconden en vaak na heel lang doorstarten. Verder gaan kijken en ineens zie ik dat in de BSM er een relais is geplaatst op circuit van de lampen, startgedeelte,esp,enz. Dus de vorige eigenaar heeft of zelf of iemand anders hier in zitten knoeien.
Alles uitgelezen en kan eigenlijk niets vreemds vinden. Druk loopt goed op en zie daar ook niets wat veklaarbaar zou zijn.
Nu kan ik de BSM vervangen want ik verdenk dat ze dat relais geplaatst hebben om zo een stuk relais in de Bsm te omzeilen. Maar kan ik die gewoon vervangen of is deze ook gecodeerd?
De retour heb ik nog niet gecontroleerd. Want klant heeft auto dagelijks nodig ivm werk en deze auto is voorzien van een hondenbox die niet even over te zetten is.
En aangezien het probleem echt alleen bij koude start aanwezig is kan je maar zoeken tot de motor de 50 graden bereikt want dan is het starten en lopen.
Zij hebben bij de eerdere 307 al enorm pech gehad en ruim €5000,- aan onkosten gehad door een miskleun van een occasion bedrijf. Maar hebben die 307 compleet gestript en dus veel nieuwe onderdelen zelf.
Maar goed wat te doen?
Ipv de HD-pomp zou ik beginnen met het brandstoffilter incl. filterhuis te vervangen.
