Peugeot 307: abs lampje blijft branden
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Hallo iedereen,
Wij hebben een probleem met abs van een 307 van 2001 namelijk,
Bosch kts geeft aan l.a. geen signaal,
l.a. sensor vern. --- l.a. magneetschuif gereinigd --- l.a. omloopkabel gemonteerd --- l+r a stekker l-r gewisseld ---
uiteindelijk abs pomp vervangen , nog dezelfde storing .
Heeft iemand DIT ooit meegemaakt of heeft mischien een oplossing.
Groeten Rudo van Pinxteren
Pinxteren
845 km
Boven het hitteschild van de achterdemper gaat de bedrading nog al eens stuk door corrosie. Als je de bedrading uit de beschermhuls haalt zie je al gauw een verdikking in de kabels of ze zijn misschien al helemaal door.
206gti 470 km Reageer
Heb je goed gekeken of het aanlegvlak van de sensor wel goed schoon was?? Hier kan een dikke roestlaag komen waardoor her signaal onplausibel wordt.. Aanlegvlak goed schoonmaken en kijken of de sensor echt gelijk loopt met de ring.. Heb laatst ook gehad en bleek dit probleem te wezen..
Gisteren hetzelfde probleem gehad met een 307 uit 2003.
1 draad van de abs-sensor linksachter (inderdaad ter hoogte van het hitteschild) was helemaal door.
Gr.
Eddy
edmar2543 910 km Reageer
Het wordt tijd omde bedrading van de sensor eens door temeten denk ik,meten is weten.
heb dit zelfde probleem ook gehad bij een 307 hdi ook la abs sensor vervangen en de bedrading boven het hitteschild
bleek achteraf dat de nieuwe Orginele sensor stuk was weer een nieuw erop probleem opgelost
autooenema 60 km Reageer
Zijn we weer lekker mee.. oplossingen zat maar geen reaktie..
