Peugeot 307: ABS Storing HDIF 1.6
Bouwjaar: 2005
Leden,
een rare storing; heeft iemand een oplossing ?
Ik krijg met enige regelmaat ABS storing op het display ;
Wanneer :
* het buiten 27 graden of meer is, na een zelfs niet te lange rit.
Wat gebeurt er (gisteren ook weer thuis voor de deur):
Ik sta stil en mijn snelheidsmeter beweegt zich tussen 10 en 30 per uur (flapperend) terwijl ik dus stilsta.
Na korte tijd komt de ABS storing in beeld en gaat niet meer uit totdat de buitentemperatuur gedaald is (dus volgende ochtend)
Ook had ik gisteren in dat geval ABS storing niet aanging, maar ik mijn handrem aantrok en dit in het display stond.
Ik denk dus dat het eerder een computer probleem is dan een ABS probleem :
De auto (computer) denkt dat ik rijdt (wapperende snelheidsmeter) en ziet dus dat de wielen stilstaan,
waardoor ABS en HANDREM storing ontstaan.
Heeft iemand een idee welke kant ik op moet zoeken ? Oldtimer ??
307SWHDI
65 km
Toch in de ABS alle snelheidssignalen komen namelijk uit de ABS.Er is een mogelijkheid dat er water binnendringt in de stekker van de ABS computer.Verder heeft er net iets over een terugroepactie van de 307 in de Telegraaf gestaan en dat had ook te maken met de ABS, maar daar weet ik het rechte ook nog niet van, heb wel begrepen dat het om 0,3% van een serie gaat.
oldtimer 24.360 km Reageer
dank voor de reactie, gaan we het even in de ABS connectors zoeken.
Terugroep actie is dacht ik alleen voor modellen tot juni, 2003.
Deze is van jan 2005
307SWHDI Topicstarter 65 km Reageer
Volgens mij gaat het signaal digitaal ook naar de motor EBE dus als er een storing in zit moet die eigenlijk bij het uitlezen van de motor EBE tevoorschijn komen.
uh....jan 2005 is toch garantie?
dealerwerk!
Je hebt helemaal gelijk Snoof.Klusje voor Techsupport.
Klopt heren, maar aangezien ik zelf ook een beetje in de techniek zit (niet autotechniek) probeer ik zoveel mogelijk te identificeren wat er gebeurt, en mee te denken met de dealer.
Dat meedenken is niet onverstandig. Ik heb bij 3 problemen moeten uitleggen dat nieuwe software laden geen zin heeft.
Die 307 zit vol kapotte schakelaars en elke keer gaan ze eerst nieuwe software laden. Maar de mijne is van Juni 2005 en moet ook terug voor een ABS stekker actiecode is x9F
P.is er nog een oplossing uit gekomen??
Oldtimer + aldo,
ik ben er niet meer voor weggeweest omdat het enkel boven zo'n 27 graden is (uitzetting + slecht contact connector of zo).
Wel heb ik op 2 jan 2006 de X9F staan die met de ABS pomp te maken heeft. gelukkig heeft hij mij de storing met noodzakelijk weer (dus winterweer) nog nooit gebracht !
Als het komende zomer na de X9F niet meer terugkomt .......
Gr. allemaal en alvast een goed uiteinde en goed begin
