Peugeot 206: Accu
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Sinds 2006 heb ik steeds een nieuwe accu nodig.
7 maart 2008 bij ##### er een in laten plaatsen, bleek op 12 maart dus na problemen inderdaad niet goed te zijn, kreeg een nieuwe, maar kreeg daarop geen garantie. De aankoop datum van 7 maart 2008 wordt gehanteerd. Ze kunnen er dus gewoon een tweede hands (of slechte) in plaatsen en dan kan ik over een tijdje weer een nieuwe kopen. Is dit laatste normaal???? En hoe komt het dat ik elk jaar vanaf 2006 er een nieuwe in moet hebben?????
Lethy
110 km
al 18 jaar lid
Koop maar een goeie accu dan ben je van de ellende af.
Laadcircuit controleren.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ik zou maar eerst uit laten zoeken waarom een nieuwe accu zo kort mee gaat. of niet, elk jaar een nieuwe accu lijkt mij heel erg abnormaal. Laat uw auto na kijken, heeft niets met kwik-fit accu te maken lijkt mij. Defecte dynamo of een ander electrisch probleem..
Laadsysteem controleren , met alle verbruikers aan controleren of de accu niet ontladen wordt.
Overgangspanning tussen accu minpool en motorblok en tussen accuminpool en chassis meten met alle verbruikers aan.
Met uitgeschakeld kontakt en auto op slot controleren of er lekstroom vloeit met een amperemeter die in serie staat tussen minklem en minpool van de accu. Stroomgebruik mag ongeveer 20millie ampere zijn . Heel vaak zijn kofferverlichting of radio de boosdoender van een te hoog stroom verbruik.
Lang leve , vervangen zijn ze goed in maar de echte oorzaak opsporen????
Zou inderdaad maar eens het één en ander laten nakijken.
JN 610 km Reageer
makkelijk verdient hoor zo'n accu verkopen
