Als je inderdaad geconstateerd hebt dat er olie bij moet, dan zit er bovenop de bak, zo'n beetje aan de zijkant-midden van de accu recht naar beneden, een stopje met een vierkantje er in. Stopje eruit (lastig bij te komen), trechter met slangetje erop, SPECIALE OLIE !!!! voor deze AL4 aut.bak vullen per halve ltr. tegelijk.
Olietemperatuur van de AL4 moet boven 60gr.C zijn om correct te kunnen peilen. Draaiende motor, AL4 in standje P en even afhankelijk van het type nivo-plug (2 types) aan de onderzijde van de bak, controleren of olie eruit druppelt. Er zal eerst wat olie uit plonzen, maar daarna moet dit overgaan in druppelen c.q. klein straaltje. Niet druppelen= controle-stop er weer in, en nogmaals een halve ltr. bijvullen, weer peilen enz. totdat er voldoende in zit. Eigenlijk moet je nadien, voor elke halve ltr. bijgevulde AL4 olie de teller vloeistofkwaliteit in de computer van de AL4 nog aanpassen.
