Peugeot 3008 2010: accu lamp
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Beste allen, heb bij mijn Peugeot de versnelling bak olie gewisseld. Accu moest eruit om bij vuldop te komen. Nu als ik rij geeft hij aan dat accu geladen moet worden, maar die is bijna nieuw. Zou het een samenloop zijn dat ineens de dynamo er mee kapt. Of heb ik ergens iets vergeten? Auto rijd en start goed, maar gaat gelijk op ecostand en de melding. Wie heeft er ervaring mee en kan mij helpen?
Janus Jager
al 2 maanden lid
Je moet gewoon dingen uitsluiten...
Begin eens met de accuspanning te meten met lopende motor, dat weet je of tie geladen wordt of niet.
Beunhaas 10.880 km Reageer
Google eens op peugeot 3008 2010 accu vervangen en in storing volgens AI wijsheid dient de BSI computer gereset te worden.
De zekeringkast die op de accu zit is los geweest, hier niet een stekker oid vergeten? ze willen helaas ook nog wel eens sneuvelen. zou idd even de laadspanning meten voor de zekerheid. Haal anders eens even 15min de minpool eraf, plaats deze weer en wacht nog eens 10min en start daarna eens en kijk wat er gebeurd.
harry4203 39.570 km Reageer
Nou mensen opgelost. Op de accu zit een kunststof plaat daar zitten zekeringen aan de zijkant. Heb die los gemaakt om te kijken of die goed waren, Alleen niet alle zekering houders zit ook een zekering in. Je raad het al, in het verkeerde gat. Omgezet en probleem is nu over.
Allen bedankt voor meedenken.
Janus Jager Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 3008 of stel zelf een nieuwe vraag.
