Peugeot 3008 2019: Motor probleem
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Motorcode: HN05, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 96
Hoi Ben Johan ik hen een probleem mijn auto komt maar tot 3000 toeren en lichte plof in de uitlaat heb gasklephuis en map sensors en lambdasonden en de watergate klep vervangen maar geen succes heb ook Hellen of ik een vacuum lek had geen kunnen vinden heeft iemand ook zoiets gehad geeft twee codes aan p025e en s07e8 garage is ook aan het zoeken wat kan ik nog naar kijken vriendelijke groet
Johan Tol
95 km
al 2 maanden lid
Waarmee is uitgelezen ?
Inwendige vervuiling van inlaattraject al gecontroleerd.
Ploffen duid ook op misfire.
Uitlaat/kat verstopt.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Ja gecontroleerd denk zelf kat verstopt bobine ook gecontroleerd ga wel ff extra naar kijken bedankt alvast
Johan Tol Topicstarter 95 km Reageer
Hoe is t met de distributie?
Is al vervangen en krijgt op tyd zijn onderhoud
Op welk feit baseer je dat de karalysator dicht zit ?
reijers 1.370 km Reageer
Weet ook niet zeker maar heb al veel vervangen start wel goed maar geen vermogen hour in bij 3000. Toeren
In internet staat code P025E voor een probleem met de laadruk van de turbo resp. sensor.
In internet staat code S07E8 voor een probleem in de aansturing van de versnellingsbak.
Komen deze beschrijvingen overeen met wat U uitgelezen heeft ?
Nee helaas niet heeft Altijd goed geschakelt is alleen geen vermogen
Je kunt van alles gaan vervangen op goed geluk , kost veel geld lijkt me , gedegen onderzoek kost minder , soms moet je over je eigen schaduw heen stappen denk ik.
Al eens bij de dealer of een andere garage geweest , dealer kan dieper in het systeem uitlezen en live data bekijken.
Klopt staat nu bij garage materials wat ik heb vervangen eaten ook slecht de monteur is er mee bezig
Idd, eerst maar eens met originele apparatuur uitlezen, bovenstaande codes zijn ook voor meerdere uitleg vatbaar afhankelijk van merk auto en type motorecu. Ook een eventueel verstopte uitlaat is in 5min gediagnostiseerd met enige kennis. Je zegd, de garage is ook aan t zoeken, doe jullie em samen repareren dan? Je schrijft dat de distributie is vervangen, dat wil niet zeggen dat alles nu nog goed is. ook versopping in diverse oliekanalen kan voor problemen zorgen wanneer de reparatie destijds niet correct is uitgevoerd.
Helaas Peugeot monteur en anwb konden er ook niet uit komen daarom
Ik ben zelf jarenlang monteur geweest bij peugeot, en kan me bijna niet voorstellen dat ze hiervan de oorzaak niet boven water krijgen, mits ze natuurlijk de kans krijgen voor een diagnose. maar dat terzijde. Is de turbo niet vastgenaaid door oliegebrek oid?
Nee vond ik ook maar komt allemaal wel weer goed en nee turbo werkt gewoon each wel op de garage monteur
Mogen we de eventuele vorderingen en/of oplossing niet weten omdat je t topic had afgesloten??
We kunnen er allemaal van leren.
Heb alles naar gekeken en zijn nog bezig is een Algemeen code lopen eerst alles na dan zien we verder
Hoi voor die het wil weten probleem opgelost met 3008
Het was kleppendeksel en software update deksel zitten haarscheurtjes in bijna niet zichtbaar maar gelukkig opgelost groetjes
Thx voor de feedback. :-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 3008 of stel zelf een nieuwe vraag.
