Peugeot 5008: accu lamp brandt
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FV, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 115
storing uitgelezen geeft aan F56A en F56B storing eenheid beveiliging en aansturing van de voeding,ingang plus na contact of signaal laden dynamo of beveiliging defect .
zekeringen gecontroleerd alles goed dynamo gedemonteerd en laten testen geen storing gevonden .
heeft iemand nog een idee ?
gerrie 1
75 km
al 10 jaar lid
Hoi Gerrie , kun je mij de laatste 8 letters/cijfers van je chassisnummer geven .
Volgens mij is dit een bekende storing .
oké geef ik morgen even door alvast bedankt
gerrie 1 Topicstarter 75 km Reageer
hierbij het chassis nr
VF30A5FV8AS074637
Hoi Gerrie,
De oorzaak hiervan kan een aantal dingen zijn .
Ten 1e : wees er zeker van dat de zekeringen onder de motorkap zowel bij de accu alsmede linksvoor in de zekeringkast goed zijn .
Ten 2e : demonteer de stekker van de elektrische waterpomp voor de turbo .
Deze zit onder het oliefilter .
Wis de storingen , start de motor en kijk of het acculampje dooft.
Indien geen storing meer , dan de waterpomp voor de turbo vernieuwen .
Indien nog storing : Controleer de aansluiting van de massa op de accu goed .
De hierop gemonteerde eenheid laadtoestand van de accu wil deze storing ook nog wel eens veroorzaken .
En dan kan de storing ook nog veroorzaakt worden door de BPGA . Of te wel , de eenheid beveiliging aansturing van de elektrische voedingen . Dit is de zekeringkast boven op de accu. Het wisselen hiervan is een 1e optie met een andere .
Dan zag ik ook nog bij Peugeot dat er voor deze auto een terugroepactie is .
Het betreft de code HEE , wat inhoud dat de motor computer van nieuwe software moet worden voorzien .
Al met al wens ik je succes met de reparatie.
beste rene
bedankt voor de oplossing het was inderdaad de elektrische waterpomp bij de turbo ze hadden bij de peugeot dealer deze zelfs op voorraad deze vervangen en de zekering vervangen probleem nu over
Gr Gerrie
probleem opgelost
Mooi dat het is opgelost .
Laat bij de Peugeot dealer wel even nog de ( gratis ) terugroepactie uitvoeren , voor nieuwe software in de motorcomputer .
ga ik doen
bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 5008 of stel zelf een nieuwe vraag.
