Peugeot 5008: 5008 remlichten gaan branden na opkomen koppeling
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 hdi
Onlangs kwam ik erachter dat mijn remlichten soms gaan branden tijdens het op of terug schakelen. De duur hiervan ligt tussen een kwart tot een hele seconde.
Auto in het donker met de achterkant een meter van een muur gezet, in z'n vrij. Hier bleek dat de remlichten dus soms gaan branden bij het laten opkomen van het koppelingspedaal, niet bij het intrappen. De manier waarop dit gebeurd maakt niet uit, heel snel of heel traag.
Het gebeurd niet elke keer, ik schat zo 50/50.
Ik heb al wel gekeken of er bedrading los zit maar kan niets geks vinden.
Kan iemand me hier verder mee helpen?
Alvast bedankt,
Henk
the_Knight
300 km
al 11 jaar lid
Schakelaar te krap afgesteld ? , waardoor , als de boel beweegt de schakelaar net wel net niet werkt.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Hoi Ferrie,
Nee, volgens mij niet. Deze werkt naar behoren, gaat niet te snel branden als ik met het pedaal rommel.
Het maakt ook niet uit wanneer ik het koppelingspedaal héééél rustig laat opkomen branden de remlichten ook soms.
Groeten, Henk
the_Knight Topicstarter 300 km Reageer
Ondertussen nog niet veel verder gekomen. Het probleem verdwijnt wanneer ik de stekker uit bovenste schakelaar van het koppelingspedaal haal. Helaas werkt dan de CC niet meer.
Heb deze schakelaar ook vervangen maar het probleem blijft zich dan voor doen.
Misschien dat iemand nog ideeën heeft waar ik het zoeken kan?
alvast bedankt...
Anders eens even uit laten lezen.
is al gebeurd.... niets uitgekomen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 5008 of stel zelf een nieuwe vraag.
