Peugeot 5008: probleem airbags pyrotechnische gordels 5008
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 ehdi
Ik heb een lichte schadewagen gekocht met schade achteraan
waar de gordelspanners hebben gewerkt , deze zijn vervangen door nieuwe en de airbagmodule werd gereset
alle stekkers werden gecontroleerd alle kabels op breuk , zetels werden uitgebouwd
verschillende malen laten uitlezen bij dealer peugeot en onafhankelijke garagehouder
geen fouten te vinden.
toch blijft steeds de fout op boordcomputer terugkomen alsook icoontje van pasagiersairbag op display interieurverlichting bovenaan
iemand bekend met dit probleem?
devosjonathan
140 km
al 14 jaar lid
Vreemd! Lampje branden en geen foutcodes? Kunnen ze het airbagsysteem wél uitlezen, oftewel is er wel communicatie met de airbagcomputer? Hebben ze (in dit geval de dealer) ook gekeken of er informatie te vinden was in de storingshistorie van de BSI?
Bedoel je met airbag module de computer van het airbagsysteem? Zo ja, bij mijn weten moet deze altijd vervangen worden als er iets van de pyrotechniek in de auto is afgegaan, in dit geval de gordelspanners.
hans4074 28.090 km Reageer
In de airbag module is nu "crashdata" opgeslagen en dat reset je niet zomaar.
Er zijn gespecialiseerde bedrijven die dat kunnen; kijk eens op internet via Google;
Bijvoorbeeld
http://www.airbagmodule.nl/
http://www.airbag-reset.nl/?gclid=CjwKEA...
Hans4040 123.030 km Reageer
Dit is de airbagmodule die in de middenconsole zit
Is normaal gereset geweest door gespecialiseerd bedrijf uit antwerpen , daarmee dat ik dit niet meer begrijp dat de fout zich blijft voor doen,
ik zal de auto nogmaals uitlezen deze week vooral de bsi
kan de passagiersairbag evt defect zijn zonder dat deze is afgegaan? Hetcis dit lampje die steeds brandt
devosjonathan Topicstarter 140 km Reageer
Als deze uit geschakeld is , brand dan ook niet het lampje , controleren of deze uit of in geschakeld is.
kaleido 1 158.770 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 5008 of stel zelf een nieuwe vraag.
