Een aantal maanden geleden heb ik een Peugeot 206 1.9D uit 1999 aangeschaft.
Sinds een aantal dagen hoor ik van mijn vriendin dat het acculampje gaat branden als ze tegen de 100 / 110 km per uur rijdt.
Ik heb zojuist de accu doorgemeten en ik meet rond de 12volt nadat deze ruim een dag stilgestaan heeft.
Toen ik de auto startte en vanuit de motorruimte flink gas bij gaf kreeg ik het voltage rond de 14volt. (gemeten via de accu polen)
We hebben nog niks gemerkt van uitvalverschijnselen en alles blijft normaal werken.
Kan het zijn dat we de accu gewoon een keer moeten vervangen? Ik heb namelijk geen idee hoe oud deze is. (ik kon niet direct een productiedatum vinden)
Wat we wel al langer hebben is dat de auto wat moeilijker start als deze gestart wordt na een tijd stilstand maar goed loopt nadat we even gereden hebben.
Bij voorbaat dank.
Het lampje met het symbool van de accu heet officieel het laadstroomcontrole lampje. Deze controleerd de dynamo en niet de accu. Het is dan ook waarschijnlijk dat er iets mis is met de dynamo. Het klopt wel dat je dan nog 14 volt kunt meten, bv als er een diode stuk is in de dynamo. Een defecte diode zal ook het leeg trekken van de accu bij een tijdje stilstand verklaren.
wkhoekbuild
speed9.075 km
