Peugeot 206: Af en toe moeilijk starten 206 cc
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb een 206 1.6 uit 2004 .deze wagen start altijd goed maar af en toe als ik een stukje gereden heb heeft ie moeite om aan te slaan. De startmotor draait dan wel rond.als ik hem dan ff laat staan start ie later weer probleemloos
Ton206cc
340 km
al 13 jaar lid
Probleem lijkt overeen te komen met een defecte koelvloeistof temperatuur sensor ,
of de BDP sensor die bij warme motor niet meer werkt .
controleer eens of je vonk hebt als de motor niet aanslaat .
succes.
Ff een update, wilde met de auto naar de dealer gaan om uit te lezen, wilde hij weer niet starten, startmotor draaide wel. Anwb gebeld, hing hem aan de startkabels en gaf hem tijdens het starten een extra impuls, hij liep gelijk. Volgens hem was het i.d.d. De bdp sensor. Deze bij de dealer laten vervangen en sinds die tijd geen probleem meer gehad met het starten.
Ton206cc Topicstarter 340 km Reageer
ok , fijn dat het opgelost is
thanx voor de feedback .
groetjes .
