Peugeot 206: Accu loopt leeg
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Hallo allen,
Ik heb een probleem met mijn 206, als hij kort stilstaat loopt de accu helemaal leeg.
Ik heb hem bij de dealer gebracht en er wordt gezegd dat de relais van de alarmlichten stuk is en dat deze hem leegtrekt maar ze kunnen het alleen bestellen als het gehele dashbord eruit gehaald wordt.
Dit zorgt ervoor dat ik dus grote twijfels heb over de diagnose.
Nu moet ik steeds als ik bv naar mijn werk ga en de auto uitzet, de accupool losmaken zodat het niet leegloopt.
Kent iemand dit probleem of weet iemand een oplossing?
Alvast bedankt.
JPD
JPD
155 km
Moi,
De desbetreffende zekering eruitwippen, kijken of hij dan nog leegloopt ? Waarom zou je ze niet geloven?
Succes
Bert,
onzin, natuurlijk hoeft het hele dashbord er niet voor uit!!!!
waarom alleen bestellen als het hele dashbord er uit gaat? je kunt een onderdeel toch altijd bestellen?
nee hoor het is gewoon een simpel 3 polig relaitje die zo te vervangen is.
ga even naar een goeie garage en je zult zien dat niet het hele dashbord eruit moet om een relais te vervangen.
r visser 430 km Reageer
meet eens of er stroom loopt tussen de accu en pluspool
dan eens de plus vd accu losmaken en kijken of er nog stroom loopt
denk dat de diode vd dynamo stuk is
anders zouden je lichten branden of niet werken
