Peugeot 206: overhitting 206
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
geachte lezers,
ik heb een peugeot 206 2.0hdi en t probleem is dat hij na enkele km gewoon erg overhit geraakt...er zijn veel oplossingen voor dit probleem toch wil ik jullie reactie wel eens horen...na 140° valt hij gewoon uit in veiligheid, dan moet ik terug wachten tot die is afgekoeld en daarna start die terug...ik heb de olie vervangen en de oliefilter aangezien sommigen zeiden dat de oliekoeling via de oliefilter blijkt te gaan, het probleem is er nog steeds...ik heb 15w40 olie gebruikt van shell en dat zat er voordien ook in wel van een ander merk..weten jullie een oplossing???
laat iets weten,
mvg guido
kwieto
65 km
Ik lees niets over het koelsysteem is dat allemaal in orde?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
ja die temperatuur blijft op 90°staan dus daar is niets mis mee denk ik...ik heb twee meters, weet je, eentje voor het koelwater en dan één die als je start het koelwater niveau aangeeft en daarna de olietemperatuur...die gaat na enkele km naar de 140° en valt dan stil...
mvg
kwieto Topicstarter 65 km Reageer
ik vraag me wel af waar de oliekoeling gebeurt in een 206???en of deze dit wel heeft????
guido
[quote=kwieto]ja die temperatuur blijft op 90°staan dus daar is niets mis mee denk ik...ik heb twee meters, weet je, eentje voor het koelwater en dan één die als je start het koelwater niveau aangeeft en daarna de olietemperatuur...die gaat na enkele km naar de 140° en valt dan stil...
mvg[/quote]
Oke, Ik begreep dat je het over de koelvloeistof temp had. Zoek eens of er een oliekoeler op zit geen idee waarom dit gebeurd dat de olietemp zo hoog oploopt.
de olie wordt gekoeld door middel van een warmte wisselaar,deze is de blok waarop de oliefilter is geschroefd,
15W40 olie zonde van de auto,mijn grasmachien is zelfs nog van betere olie voorzien
heb het probleem nog niet aan de hand gehad,
maar zou beginnen met een de oliedruk eens te meten,en de tempwaarde effe te checken en eventueel een spoeling van forte te doen,
daarna een volwaardige olie er op en zien wat dat uitwijst
succes
davy2038 2.245 km Reageer
guido, je schrijft dat je 2 meters hebt en dat een eerst het koelwaterniveau aangeeft en daarna de olietemp. dit is onzin, hij geeft eerst even het olieniveau aan en daarna de olietemp. je zegt dat deze na enkele kilometers op 140gr staat, dit kan niet zo snel dus ik denk dat je het probleem toch in de desbetreffende sensor moet zoeken.
harry4203 39.540 km Reageer
in de vraagbaak staat dat hij eerst het koelwaterniveau aangeeft en daarna de olietemp...ik lees maar wat er staat zene...swat, zou dit veel kosten om dit te laten repareren want de druk meten, kzou ni weten waar ik moet beginnen...in het onderhoudsboekje staat toch 15w40???ik heb er nooit last mee gehad en ik heb juist die spoeling gedaan, wel daarna terug 15w 40 maar aan de olie zal het niet liggen...tzal die warmtewisselaar wel zijn, de sensor is het zeker niet want 90°of 140°dat voel je wel als je de motorkap opentrekt...
dat de olie al na enkele km's 140 graden bereikt kan bijna niet.
normaalgeproken moet je echt wel een km of 15 rijden voordat motorolie uberhaupt op temperatuur begint te komen.
zelfs met een 205 1.9 gti duurt het wel een km of 15-20 voordat de temperatuurmeter van de motorolie oploopt.
trek de peilstok er maar eens uit als de motor uitvalt en voel maar eens aan de olie.
denk eerder dat de zender een verkeerde waarde doorgeeft.
Heb jaren 205 1.9 GTI gereden en het is mij nooit gelukt om de olie temp.op 140 graden te krijgen. Zelfs niet op circuit dagen terwijl ik dan echt wel een stevig potje aan het blazen was.
Ben het met fastbreakrijder eens, de olietempsensor is de boosdoener en een nieuwe sensor is echt niet zo duur. Zou eerst die sensor vervangen voor je verder gaat en onnodig kosten gaat maken
guido, je haalt nog steeds de koelwatertemp en de olietemp door elkaar. ik heb het (zoals reeds meerdere hierboven reeds ook) over de sensor die het olieniveau en tevens de temp van de olie aangeeft. nogmaals, een olietemp van 140gr is (in die tijd) niet mogelijk.
