Peugeot 206: koelvloeistoftemperatuurmeter
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Een 206 Xs uitvoering heeft een instrumentenpaneel met een tweetal temperatuurmeters.
Mijn olietemperatuurmeter geeft de goede temperatuur aan, maar de koelvloeistoftemp. meter slaat niet uit.
Als ik het contact aanzet gaat de temperatuurmeter 3x op en neer van uiterst rechts naar links.
De koelvloeistofslangen worden wel warm en ook de kachel is direct warm, thermostaat lijtk me in dit geval niet het probleem.
Ook de koelvin slaat in, misschien is een sensor defect??
Weet iemand wat het probleem kan zijn??
Paul7
120 km
na hoeveel tijd komt de olietemp.meter op zijn normale stand te staan
andreas08 7.725 km Reageer
Hoi Andreas,
Bedankt voor je reactie,
De olietemperatuurmeter begint na +/- 1 km op te lopen.
Eindtemperatuur is ongeveer 90 graden, na ongeveer 3 km.
Koelvloeistoftemp.meter beweegt, na 3x op en neer met contact aanzetten , niet!!!
Graag je hulp
Paul7 Topicstarter 120 km Reageer
Beste Paul,
Ik heb ook een 206 uit 2000 (1.4xs) en had het zelfde probleem als jij nu hebt.
Toen ik op vakantie een keer per ongeluk mn lichten aan heb laten staan en mn accu was leeg getrokken is deze meter (koelvloeistof/motortemperatuur) weer gaan werken nadat ik de accu weer heb opgeladen door middel van een andere auto (accu's koppele).
Waarschijnlijk gaat dit bij jou ook werken.
Hij deed het ongeveer 7 maanden goed maar nu heb ik het probleem dat deze meter schommelt (denk kapotte sensor)
Hoop dat ik je heb kunnen helpen.
Succes!
Het enige wat ik heb gedaan is de accu-polen even los en weer vast, toen was de storing weg.
Iedereen bedankt voor het meedenken
Gr. Paul
