Peugeot 206: afslaan van motor,na koppeling intrappen.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik zit al een poos met het volgende probleem........
Na enkele garage bezoekjes wordt ik nu echt radeloos en vraag jullie dan ook om goed advies....
Af en toe slaat de motor af na een tijdje gereden te hebben.
Het gebeurt als je afremt bij bijv...een stoplicht,dan trap ik de koppeling in en zie dat de toerental richting nul duikt....Het eerst schommelt de toeren tal ,daarna valt hij gelijk naar nul en slaat de motor af.
Zo is er een tijdje niks aan de hand,en later weer slaat de motor achter elkaar uit...
Zet ik de auto langs de kant,en doe het met de centrale vergendeling alles op slot,daarna weer open,de sleutel erin,tegen het contackt aan,dus ff niet starten,wacht ik ong,10 seconde,en alles doet weer normaal.
Loopt dan weer netjes rond de 1000 toeren,als ik dan rem en de koppeling intrap,blijft hij netjes lopen(ong stationair 900 toeren
De bombine ,bougies,brandstof filter,oliefilter,luchtfilter,zijn recent vervangen.
De stappen motor is er af geweest en geheel gereinigt,
Dus mijn vraag is..........wat moet ik nu doen om van deze vervelende kwaal af te komen??
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen,want in de garage komen ze er maar niet achter...
Alvast hartelijk dank voor uw tijd dat u dit leest,en hoop dat u reageert.
Met vriendelijke groet,
Martin.
martin67
630 km
stappenmotor reinigen is meestal slechts een tijdelijke oplossing, denk dat vernieuwen in dit geval de enige remedie is. vermeld voor de duidelijkheid even om wat voor auto het gaat. het zal waarschijnlijk wel en 406 1.8 of 2.0 zijn, maar toch.
harry4203 39.540 km Reageer
Harry,
Het gaat om een 206.
martin67 Topicstarter 630 km Reageer
wat voor motor?
het is een 1.4 benzinemotor Harry.
dan denk ik idd toch dat je moet beginnen met het vervangen van de stappenmotor, en als dat niet helpt zit het waarschijnlijk in de motormanagment computer. deze gaan bij een 1.4 met een bepaald merk injectie helaas wel eens stuk waardoor de stappenmotor niet meer juist wordt aangestuurd.
Bedankt voor je reactie Harry...
ik ga er maar mee beginnen om de stappenmotor te vervangen.
En als ik evt,de computer moet vervangen,is dat een dure reparatie?
Groetjes martin.
