Ik heb het volgende probleem met mijn 307 SW 2.0 HDI 66 kw uit 2005!!!
Vorige winter starte mijn auto al slecht en was deze aan vervanging toe, maar ben de winter dorgekomen. Voor de afgelopen vorstperiode heb ik de accu laten vervangen. Direct daarna is het mis gegaan. Direct na vervangen accu was er een dashbordmelding van inlaatgasprobleem en de moter had totaal geen vermogen.
De accu is door een monteur die met een plugin in de sigaretten aansteker vanuit het stroomnet ( om geen instellingen kwijt te raken ) vervangen. Vond dit een vreemd verhaal maar ik ben slechts een leek. Hij gaf aan dat het vermogen van de nieuwe accu iets minder was, maar dat ik dat niet zou merken. (Nieuwe accu is een Bosch Silver plus S5 005 12v 610 A (EN) Ah) Omdat de motor geen vermogen mer had heb ik meerdere keren aangegeven of het wegvallen van het vermogen iets te maken kon hebben met de accu. Dit was volgens de monteur niet mogelijk.
Aantal dagen daarna grote beurt bij zelfde monteur uit laten voeren met de opmerking van het slechte vermogen en het nog niet zo goed starten.
Tijdens de beurt ErG kleppen gecontroleerd en accu gecontroleerd en probleem moest verholpen zijn. Dit was niet het geval. Motor starte nog slechter en vermogen (met name in lage toerental) is nog steeds beroerd.
Aantal dagen daarna is de auto weer naar de monteur geweest. Motor uitgelezen en storing zou in de gloeibougies en gloeirelais zitten. Deze zijn dan ook vervangen. Bij het ophalen van de auto bleek echter dat de problemen niet over waren.
Dus opnieuw naar de garage. Daar is de startmotor vervangen en bleek ook de luchtmassameter defect. (de laatste blijkt "regelmatig" stuk te gaan). Net de auto gehaald en het lijkt beter te gaan, maar de temperaturen zijn nu ook weer een stuk hoger.
Zijn er mensen die dergelijke ervaringen hebben en of tips hebben? Zou het probleem definitief verholpen kunnen zijn? Kan iemand aangeven of de capaciteit van de accu goed is en hoe het zit met het vervangingsverhaal? Voordat de accu werd vervangen was er namelijk niets aan de hand?
Alvast bedankt voor jullie reacties. Als jullie aanvullende vragen hebben hoor ik het ook graag. Wellicht is mijn verhaal niet geheel duidelijk.
Alvast bedankt!
