Ik zit met het volgende probleem.
Ik heb een Peugeot 307 aangeschaft. Er zit geen radio in. Nu heb ik een originele fabrieksradio, type RD3 gemonteerd. Deze is uiteraard aangepast aan de VINcode van de auto (anders hoor je die irritante bleep door de speakers). Radio doet niets, je hoort wel de cd laden. Voor alle duidelijkheid de radio is in orde. Draden en stekkers nagemeten, in orde.
Omdat er in het verleden ooit is geklooit met de radio (er zat er geen in), denk ik aan twee dingen. Zou het kunnen zijn dat er corrupte data in het display eeprom (93c46) zit? Kan het zijn dat als de auto ooit is aangesloten op Peugeot diagnose apparatuur zonder een fabrieksradio in het dashboard, de radio comms worden uitgeschakeld op het display (via OBD)? Zoja, is het dan mogelijk deze te activeren zonder de OBD te gebruiken?
Misschien zit ik er wel helemaal naast. Wellicht kan iemand mij uit de brand kan helpen.
Alvast bedankt.
beumere
