Peugeot 307: Vacuum kleppen verkeerd aangesloten.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI RHS
Bij het vervangen van de motor van dit voertuig is het aansluiten van Vacuum kleppen niet genummerd waar welke slangen aangesloten dienen te worden. Wie heeft hiervoor een juiste schema of wie kan er aan 1 komen.
Bij voorbaat dank!
Mvg, Monteur opzoek naar een antwoord.
Lorrie
165 km
al 15 jaar lid
Meestal zit er op de vacuum-slangetjes een wit merkteken in de vorm van een ringetje en op de vacuum(elektro)kleppen een wit puntje bij het juiste aansluitpijpje.
hans4074 28.090 km Reageer
Bedankt voor de tip.Alleen de merktekens staan der niet op. Ik ben echt opzoek naar een schema?
Lorrie Topicstarter 165 km Reageer
wat zijn de laatste 8 karakters van het chassis nr?
wkhoek 9.075 km Reageer
het chassis nr is: 83344118
helaas kan ik voor deze wagen niet het schema vinden in de servicebox. Voor andere wagens (oa 407) wel. Het enige wat ik kan vinden is een afbeelding van de onderdelen documentatie. Misschien heb je er iets aan.
