Peugeot 307: lampje van oranje display vervangen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110pk hdi
De rechterzijde van het multifunctionele oranje display bovenop het dashboard is niet meer verlicht.Hoe kan ik het lampje vervangen?
andreetje
3.145 km
Kap lostrekken en display demonteren
oldtimer 24.360 km Reageer
3 x 1.2watt steek zit er in
kap trek je zo los dan 2 keer torx 25 eruit
haal je de stekker los dan moet je de klok later wel opnieuw instellen
met punttang de lamphouders kwart slag draaien en lamp dan uit de houder trekken
nieuwe erin
en alles terugmonteren
Bedankt voor jullie reacties! Dat klinkt een stuk makkelijker dan ik verwacht had. Komende week even de nieuwe lampjes scoren.
Wonderwel is het lampje gisteren weer gaan branden. Het zal dus wel een slecht contact (door de kou?) zijn geweest.
andreetje Topicstarter 3.145 km Reageer
