Peugeot 307: nu en dan op 3 cillinders
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600/16v
onze 307 gaat soms plotseling op 3 cillinders lopen.(met warme motor)
op het dashbord verschijnt dan het (gele) lampje systeemstoring, en in de boordcomputer verschijnt de melding emissiestoring.
volgende dag de auto starten, niks aan de hand.
dan weer wel, dan weer niet.
bobine laten vervangen, geen resultaat.
speel nu met de gedachte om de bougies te vervangen.
O.J
2 O.J.
105 km
al 15 jaar lid
Heb je dit probleem alleen op LPG of ook op benzine?
oldford 117.985 km Reageer
we hebben tijdens het probleem de gasinstallatie uit gezet en een tijdje op benzine gereden, maar dat maakte niks uit.
dus bij beide brandstoffen hetzelfde probleem
2 O.J. Topicstarter 105 km Reageer
