Beste allen,
Sinds de aanschaf van mijn peugeot 307 SW (zes maanden geleden) heb ik te kampen met een emissiestoring in het motormanagement. Bij het uitlezen van de computer bleken er meerdere meldingen aanwezig te zijn:
* voorgloeirelais (blijkt niet meer aanwezig in de auto)
* EGR klep
* Nog drie kleine meldingen, die niet belangrijk zijn
Alle monteurs die de auto in behandeling hebben gehad, zijn erg voorzichtig met het voorschrijven van een nieuwe EGR (kosten 361 excl. BTW en inbouwen 200).
Ondervonden problemen:
* Lampje motormanagement (+ storing emissiesysteem) gaat telkens aan en uit, maar blijft de laatste tijd voornamelijk aan. In het begin ging het lampje telkens aan bij 130 km/ uur als mijn stuur begon te trillen. Het trillen is weggegaan door de auto uit te lijnen.
* In de tussentijd is de computer 3 keer uitgelezen. Na het wissen van de storing blijft het lampje meestal enige tijd uit. Ik heb de EGR klep laten schoonmaken. Ook heb ik Tunap in het motorblok laten bijvoegen.
* Korte haperingen. Gecontroleerd of er gemakkelijk hoge toeren gemaakt kunnen worden. In eerste instantie was dit geen probleem. Later na een lange rit (120 km) is het lampje weer aangegaan en ging de auto ook haperen in de versnellingen 2,3 en 4 boven de 2000/ 3000 toeren.
* Lampje gaat soms uit als er lage toeren gereden worden. Dan gaat de auto ook meestal beter rijden.
Een collega van mij zei dat zijn Alpha hetzelfde probleem had. Door het toevoegen van een stukje programmeercode in de software is het probleem verholpen. Kan iemand mij adviseren of ik de EGR klep moet laten installeren, heeft iemand een verwijzing naar een garage waar een goede analyse van de computer kan worden gemaakt of heeft iemand een andere oplossing?
Met vriendelijke groet,
Teneinderaad
De vraag is of je met dit probleem bij de/een dealer bent geweest, of bij een universeel bedrijf? De dealer heeft waarschijnlijk meer mogelijkheden en wellicht kennis om dit probleem op te lossen, in ieder geval om een duidelijker diagnose te stellen. Om het helemaal spannend te maken: we hebben ook al ECU's moeten vernieuwen (na overleg met importeur) omdat het in de praktijk gebleken is dat vernieuwen van EGR geen verbetering gaf. Volgens importeur is in die gevallen de ECU overleden door sluiting in de defecte EGR klep.
