Peugeot 307: 2.0 HDI diesel gaat op hol
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
hallo,
een collega van mij heeft problemen met zijn 307, er komt diesel in de olie, het oliepeil loopt dus op.
Hij is niet een oliepeiler en dus heeft hij het ook nooit gecontroleerd tussen de beurten door.(wat natuurlijk niet handig is)
Nu gebeurde het dat de motor met het nodige lawaai op hol sloeg op de snelweg en hij dus op de rem op de vluchtstrook tot stilstand moest komen.
Hij heeft toen direct de auto af laten slepen naar de garage en die kwam met de conclusie, teveel "olie" waardoor de motor op zijn carterinhoud ging lopen, gevolg motor stuk, lagers er uit gelopen.
er is toen een ruilmotor geplaatst en het leek weer goed, maar nu houd hij wel het oliepeil in de gaten en het loopt weer op !
Er komt op een of andere manier diesel in de olie, wat natuurlijk de smering niet ten goede komt.
Om ter voorkomen dat de volgende motor stuk draait heeft hij de auto nu stil gezet.
Iemand een idee wat dit kan zijn??
Vriendelijke groet,
Remcko
Remcko
al 18 jaar lid
Zijn de verstuivers/injectors toevallig overgezet, dus van het op hol geslagen blok naar ruilmotor?
hans4074 28.090 km Reageer
zit er een roetfilter onder? misschien blijft ie additief inspuiten.
harry4203 39.550 km Reageer
tja hans en harry hebben alle verdachten al te pakken
Alleen jij loopt nog vrij rond! LOL
Haha, probeer me maar te vangen :P
Hoi Harry en Hans,
ik ga beide dingen even overleggen met de garage, ik laat het nog weten.
alvast bedankt,
Remcko
Remcko Topicstarter 55 km Reageer
