Ik heb mijn auto naar mijn monteur gebracht ivm een start probleem met koud weer.
Nu blijkt bij uitlezing dat het relais voor het gloeicircuit defect is.
Mijn monteur geeft aan dat daarvoor het gehele motormanagment systeem vervangen moet worden omdat het relais daarin zit en niet los is te vervangen.
De kosten van een nieuw motormanagement systeem is +/- 1000 euro en dat alleen voor een relais.
Mijn vraag is of het mogelijkheid is om dat relais toch los te vervangen?
Een relais wat op een paneel gesoldeerd is kan toch ook vervangen worden ipv een duur nieuw motormanagement systeem te vervangen.
