Peugeot 206: Acculaadstroomstoring 206 sw gti
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0-16v
Hallo allemaal,
Zit al enige tijd met een onaangenaam probleem, die zich niet laat oplossen.
Mijn auto heeft de kwaal, om om de zoveel tijd de melding `acculaadstroomstoring`, te geven in het kleine display.
Dit probleem heeft er al een keer voor gezorgd dat alles uitviel, en nog net op tijd bij een peugeot dealer kon stoppen.
Na het vervangen van de accu en doormeten van het systeem, dachten wij ervan verlost te zijn.
Ik ga de schuld aan of mijn dynamo geven, of mijn nogal zware versterker (4x90w rms).
Dynamo was in orde, volgens de metingen, en de versterker is het ook niet.
Heb 4 dagen geleden de versterker ontkoppelt en 160km gereden, en ook geen radio aangehad.
Op de terugweg, kwam tot mijn stomste verbazing toch de melding tevoorschijn.
Gestopt, auto uit en opnieuw gestart, en weg was het.
10km verderop, kwam hij weer, om vervolgens na 10min. rijden vanzelf weer te verdwijnen.
Ben nu wel een beetje ten einde raad, kan iemand mij misschien de gouden tip geven! ;-)
Alvast bedankt
Danny
klaagvaak
70 km
al 18 jaar lid
Ik denk dat jij ergens een slechte massaverbinding hebt. Kijk eens of de min van de batterij goed contact maakt met de carosserie.
probeer eens met een losse draad massa te maken van je dynamo naar de - vande accu
als het dan weg blijft heb je de boos doener
Hartstikke bedankt voor de tip, ga morgen even naar de auto hobby club om te kijken wat ik kan doen.
Het probleem komt nu eens in de zoveel tijd naar voren, dus zal na het aanbrengen van een losse kabel wel heel lang (lees: maanden)
eigenlijk pas weten of het ook werkt.
Danny
klaagvaak Topicstarter 70 km Reageer
Helaas....
Heb jullie raad opgevolgd, en de oxidatie verwijderd.
Hij is al 7x naar de peugeot dealer geweest zonder enig resultaat.
Alles is doorgemeten, en alles was prima.
Ze hebben de accu een keer vervangen, het zekeringskastje vervangen, en gecontroleerd op draadbreuken.
De dynamo geeft een spanning af van 14,4V op het moment van meten, dus is ook prima.
Ze kunnen het probleem alleen doormeten als de melding in het scherm blijft staan.
Dus staat hij nu alweer 5 dagen in de garage.
Lastig probleempje dit...
Gr danny
