minimum betekent dat ie daar niet onder mag komen, maximum dat ie daar niet boven mag komen alles tussen minimum en maximum is dus goed. Bijvullen mag, is helemaal niet verboden, maar hoeft dus niet.
Indien je het goedkoop op wilt lossen doe je hetvolgende.
Haal de peilstok er op de normale manier uit.
Hou hem ondersteboven, en wacht dan net zolang totdat de olie op het MAX-streepje staat, dan vlug terugduwen, en je hebt nergens geen last meer van.
Bijvullen is niet nodig.
Gewoon om de tijd controleren, als het oliepeil in de buurt van minimaal komt is bijvullen pas nodig.
Als je regelmatig kijkt weet je na een tijdje hoeveel olie de auto verbruikt.
Groeten Marcel
