Peugeot 206: Veiligheidsbouten metalen velgen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Een kennis van me heeft een Peugeot 206 met lichtmetalen velgen. Nu zag ik dat bij alle 4 de wielen er maar 3 veiligheidsbouten opzitten. Met de pen er 1 uitgehaald en geprobeerd op de ontbrekende, maar dat past niet.
Kan iemand mij vertellen hoe dit kan, en hoe je aan die dingen kan komen?
Alvast bedankt!
Elaine
1.885 km
Wat zijn veiligheidsbouten? Bedoel je misschien de wielmoeren? Daar horen er 4 van bij elk wiel te zijn. Kan zijn dat er 3 wielmoeren zijn en dat de vierde wielmoer een zgn slot is. Die moet dan met een "sleutel" worden los gedraaid. Het is gewoon een normale wielmoer maar dan met een vreemde vorm, daardoor kan de wielmoer niet met een normale dop worden los gedraaid.
Richard9710
4.445 km
Dat zou inderdaad kunnen ja. Maar op die andere wielmoeren zitten korte glimmende uiteindes(3 per wiel). Hoe komt dat dan dat er op de 4de per wiel geen zit? En kun je daar aankomen?
ElaineTopicstarter
1.885 km
Kan het zijn dat je met veiligheidsbouten kunststof sierkapjes bedoelt?
Er zijn wielmoeren die hiermee worden afgedekt.
Ik kan me voorstellen dat de 4e een wielmoer met slot is en het kapje daar niet op past
Pjotr9136
3.060 km
Dat klopt helemaal Pjotr!
Het zijn inderdaad kunststof sierkapjes die niet passen op die ene wielmoer.
Is daar een oplossing voor? Het staat zo raar namelijk.
ElaineTopicstarter
1.885 km
Je kunt enkele kanten op:
1. Van alle moeren de kapjes af laten (de simpelste keuze)
2. Nieuwe slotmoeren zoeken waar de kapjes overheen passen
3. De slotmoeren vervangen door originele moeren
Succes!
Pjotr9136
3.060 km
4. Nieuwe kapjes zoeken die over de slot[i]bouten[/i] passen
Treb
7.920 km
4 is inderdaad ook nog mogelijk, dan zouden er 2 verschillende maten kapjes gebruikt worden ( als ze er al zijn),
dit valt waarschijnlijk erg op.
Pjotr9136
3.060 km
Oke. Bedankt voor jullie tips. ik zal het doorgeven.
Groetjes, Elaine
ElaineTopicstarter
1.885 km
[quote=Richard9710]Wat zijn veiligheidsbouten? Bedoel je misschien de wielmoeren? maar dan met een vreemde vorm, daardoor kan de wielmoer .[/quote]
Peugeots hebben geen wielmoeren, maar bouten....
Beunhaas
10.870 km
Wat jij wil Kees....
Emrea
525 km
Moertjes, boutjes..
Als je de draad maar niet kwijt raakt.
Treb
7.920 km
Beunhaas heeft gelijk. Ik haal de bouten (staafje ijzer) altijd door de war met de moeren (ding met het gat).
Richard9710
4.445 km
