Peugeot 307 CC 2004: Acculampje knippert als contact uit staat en heeft lekstroom
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Goedemiddag,
Het acculampje knippert als het contact uitstaat en de accu is na een dag leeg.Ook zit er een hele harde/nare pieptoon over de speakers als de radio aan staat. Tevens werkt de airco af en toe wel en niet..Ik heb inmiddels de bsi en ecu omgewisseld maar geen resultaat. Stuurkolomschakelaar vervangen heeft ook niet geholpen. Radio en versterker ook al vervangen zonder resultaat. Dynamo losgekoppeld maar ook dan blijft het lampje knipperen.Met snap-on tester geen storingen kunnen vinden..
Kortom een complex probleem ,kan iemand mij helpen??
hondaoss
Kun je het chassisnummer eens plaatsen?
hans4074 28.090 km Reageer
hans4074
dat is VF33BRFJC84850464..
Hoor graag van je :)
gr kees
Ik zal morgen voor je kijken.
Het lijkt alsof het elektrisch systeem niet volledig op de zogenaamde eco-modus valt.
Controleer of de directe plus accu correct is en ook of de rechtstreekse plus op de BM34 (zekeringkast motorruimte) vast staat/goed contact maakt. Zitten er toevallig zekeringen op plekken waar ze NIET horen???
Hans
Dank voor je snelle antwoord. Geen idee waar je het allemaal over hebt:) Maar ik ga kijken of ik e.e.a. kan achterhalen. Dank voor de tip!! ik laat het je nog weten...
gr kees
1e bericht geplaatst door hondaoss en daar staat....pro....achter.
Ik heb dus op t verkeerde chassisnummer gekeken voor de storing van hondaoss, maar als hij nog reactie laat horen, kan mijn antwoord in principe ook gebruikt worden voor hondaoss....denk ik 🤔
vf33brfnf83735206
hondaoss Topicstarter 55 km Reageer
