Peugeot 206: Achteras 206 SW verlaagd? Probleem?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik had een probleem met mijn achteras 206 SW, alle lagers waren versleten.
Heb hier een ruilas op laten zetten, auto doet het nu weer.
Ik heb alleeen het vermoeden dat de achteras vrij laag hangt (+/- 2cm ruimte tussen bovenkant wiel en onderkant wielkas).
Volgens de garage die de ruilas gemonteerd heeft is dit de normale speling, ik denk echter dat er toch zeker 4 cm speling hoort te zijn.
Ik vermoed dus dat de as die er onder gekomen is verlaagd was.
Nu wil ik (zeer) binnenkort met een vouwwagen op vakantie, dus extra gewicht op achterkant en ook nog eens beladen.
Weet iemand of:
- de huidige hoogte normaal is?
- de hoogte een gevaar oplevert met beladen rijden?
eswee
al 15 jaar lid
ik zou even een andere 206 sw op te zoeken en daarnaast parkeren. Kun je het in 1 oogopslag zien. Weet je zeker dat er een as van een SW onder is gekomen? en niet van een gewone 206? Een sw as heeft sowieso 2 extra dwarsstangen schuingeplaatst, maar mogelijk heeft de garage die overgezet?)
wkhoek 9.075 km Reageer
