Peugeot 206: koude motor loopt slecht en reageerd niet op gas geven
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
wie weet een oplossing voor het volgende probleem van een 206 cc. als de motor koud is loopt hij niet op alle cylinders en reageerd niet op het gas geven wanneer de motor warm is loopt de motor goed en acceleert ook goed alleen met het stationer lopen slaat het af en toe een cylinder over . bvd
jappali
320 km
nou herman begin met het storinggeheugen uittelezen en in de meetwaarde blokken tekijken zodat je misschien vast kunt stellen welke cilinder de boosdoener is.
als je dat weet kun je de bobine eerst wisselen met een andere cilinder helpt dat niet dan de verstuiver wisselen zodat je vast kunt stellen wat de oorzaak is.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
kijk even wat op de bobine staat
sagem bobine geeft op den duur problemen en eltriffill is hier in plaats voor gekomen
advies bougies mee vervangen dan
verder inderdaad eerst uitlezen
en gasklephuis plus inlaatsysteem laten reinigen
bij de dealer
eventueel stationaair regelklep zou vervangen misschien kunnen worden
