Peugeot Partner 2004: achteras
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: WJY, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 51
Geachte,
Ben vanavond met een harde tik 10 cm naar beneden gegaan met de koets. Er is duidelijk iets met de achteras / ophanging.
Ik heb links in het geheel geen vering meer recht een heel klein beetje.
Moet ik een andere achteras hebben of is zo'n as te reviseren, of kan er nog iets anders aan de hand zijn?
ik kan gewoon rijden, maar heb dus nagenoeg geen vering meer en de auto hangt zeker 10 cm lager.
Wat te doen?
VrGr
EHvZff
HvZff
1.100 km
al 6 jaar lid
Nieuwe achteras plaatsen je torsiestang/en zijn gebroken .
kaleido 1 158.890 km Reageer
Of gebruikte....
Waarschijnlijker is dat de vertanding waar de torsiestaaf in de draagarm zit, kapot is , in dat geval is de as in principe nog te repareren, maar het is een taai , tijdrovend karwei, niet voor amateurs...
Bruikbare as zoeken op onderdelenlijn o.i.d. is de makkelijkste en snelste optie.
Beunhaas 10.880 km Reageer
Dank voor alle adviezen, waardevol. De as (torsiestang(veerstang) is kapot
heb het niet zelf kunnen en willen repareren.
De garage gaat voor mij een gereviseerde as plaatsen.
VrGr
EHvZff
HvZff Topicstarter 1.100 km Reageer
Oké succes
