Ik heb al gebprobeerd om de zaak gangbaar te maken met WD40, maar dat helpt niet of nauwelijks. Een soortgelijk probleem kwam ik tegen bij een 406:
https://problemcar.nl/topic/peugeot/acht...
Is de oplossing bij een 307 Break hetzelfde: bekleding eraf, dranger demonteren en reinigen, invetten met kopervet en terugplaatsen?
Deze portiervangers hebben 2 rolletjes daartussen loopt de trekstang. Het probleem is dat de rolletjes vastroesten op hun asje. Je kunt hem dan beter vernieuwen. Inplaats van rollen schuren de rolletjes dan over de trekstang. Als je de deur dan 10 minuten open en dicht doet is de roest van de trekstang en gaat hij weer even soepel. Maar het probleem is dan niet permanent opgelost. Zoals gezegt , het is geen duur onderdeel. Gewoon vernieuwen dus.
Ondereel kost ca een tientje (ex btw?) maar was niet op voorraad (bij twee dealers). Het is in bestelling en komt morgen binnen. Bedankt voor jullie reacties!
Ik heb het nieuwe onderdeel gemonteerd. Wat opvalt is dat de nieuwe twee kunststof rolletjes heeft, en de oude twee metalen rolletjes. Hopelijk gaat de nieuwe wat langer mee.
als je de dranger toch demonteerd, zet er dan gelijk een nieuwe op. en vet deze meteen goed in.
harry4203build
speed39.460 km
