mijn peugeot 407 sw heeft een probleem met de achterklep. het ruitje ontgrendelt soms spontaan als je de voorportier opent of dicht doet. als je de grote klep ontgrendelt dan opent ook het ruitje ipv de klep zelf.
via de uitlees computer kan de achterklep wel worden ontgrendeld. er zit geen vuil oid in het slot.
als je de ruit dichtdoet, dan blijft ie een aantal keer weer vanzelf ontgrendelen totdat ie op een gegeven moment wel in het slot valt.
ik wil het laten maken als er iemand is die kan aangeven waar de storing vandaan komt. Wie heeft die eerder aan de hand gehad?
bedankt voor de aandacht zover,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
