Peugeot 206: Achterruitwisser
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16v
Heb sinds kort een 206. Sinds afgelopen weekend doet de achterruitwisser het ineens niet meer.
Zekering bleek kapot. Vervangen maar nieuwe zekering brandde meteen door bij inschakeling.
Bedrading bij achterklep bekeken.. Niets aan te zien.
Stekkertje uit ruitenwissermotor gehaald en en nieuwe zekering erin gezet.
Deze brandde ook weer meteen door.
Lijkt toch niet aan motortje te liggen?
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn??
Paul Du
160 km
al 13 jaar lid
Toch de bedrading nogmaals controleren , de doorvoer tussen klep en dak ook gecontroleerd ?
Er zit achter de bekleding in de auto ook nog een stekker als je deze los neemt , weet je in welk gedeelte de kortsluiting zit.
