Peugeot Boxer: Achterste draagarm rubber vervangen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2hdi
Kan iemand mij helpen aan een korte beschrijving voor het vervangen van de achterste draagarm rubber (los rubber lager)
Er zit teveel speling op, moet hiervoor de hele draagarm verwijderd worden, of kan het nog makkelijker?
Alvast bedankt!
W11081
1.170 km
Niemand?
Geen bijzonderheden om op te letten of iets?
W11081 Topicstarter 1.170 km Reageer
auto opkrikken zodat wiel vrijhangt.Bout aan achterzijde met grote ring eruit draaien [horizontale bout].Dan de 2 verticale bouten eruit draaien,moeren aan bovenzijde vast houden.Normaal kun je dan het draagarmrubber van het tapeind afschuiven,en de nieuwe erop schuiven.Bouten er weer in zetten en goed vastdraaien m.u.v. de horizontale bout,die moet handvast,en pas vasttrekken als de bus weer op zijn wielen staat.Mocht het draagarmrubber erg vast op het tapeind zitten,wat ik pas 1 keer heb meegemaakt dan complete draagarm demonteren.Succes!
bieuwke 2.490 km Reageer
Geweldig, heel erg bedankt!
Wil nog even laten weten dat het gelukt is, ging vanzelf allemaal, er zat niks vast gelukkig, heb beide kanten vervangen.
Geen bonken meer, en stuurt strakker. De oude zijn op het oog nog goed, maar het rubber zat gewoon los in de schaal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
