Peugeot 2008 2016: achteruitrij verlichting (led)
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HN01, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 81
ik heb een probleempje met de achteruitrij lampen.
gister bij de apk keuring kwamen wij erachter dat de achteruitrij verlichting niet branden , led in de achterklep, normale achterlichten branden wel allemaal. Als de versnelling in de achteruitstand wordt gezet gaat het rechter licht in de achterbumper branden (deze is rood dus niet goed)
de achterklep heeft schade gehad en heb ik vervangen door een van een donor car incl. bedrading etc.
kan dit de oorzaak zijn?
Ik heb de orginele bedrading nog wel.
Vr.Gr. Dirk
8226tr
3.225 km
Oplossing
Als de klep uit een engelse auto komt is het goed mogelijk , originele kabelboom zou ik zo wie zo terug plaatsen.
kaleido 1 158.650 km
Geen idee of het een Engelse klep is, denk dat ik het morgen even probeer buiten de klep om rechtstreeks naar het achterlicht is nogal een klus alles door te voeren etc.
Bedankt voor de tip.
Vr.Gr. Dirk
8226tr Topicstarter 3.225 km
Nee hoor aan de oude kabel een draad maken , kun je de andere kabel er zo weer terug in trekken.
Bedankt voor de tip, maar heb het probleem reeds opgelost.
De lampen in de achterklep zitten maar 2 aansluitingen op , 1 massa en1 stroom en die zijn van de remlichten.
Ook op de originele kabel zitten er maar 2, nog wel even geprobeerd maar zelfde resultaat denk dat de witte glaasjes geen dienst doen. Heb nu het rechterlicht vervangen door het licht wat in de oude bumper zat, daar zit wel een wit gedeelte in voor de achteruitrijlamp, probleem opgelost.
Was op het verkeerde spoor gezet doordat alles led is, en 2witte glaasjes in de lichten op de klep zitten en in de nieuwe bumper 2 rode.
maar volgens instructieboekje klopt het nu.
Vriendelijk bedankt voor de hulp.
Prettige avond
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 2008 of stel zelf een nieuwe vraag.
