Peugeot 807: achteruitrijlichten EN parkeersensoren werken niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: HDi 1997 cm3 80 KW (109PK)
Van mijn peugeot 807 werken de achterlichten niet maar ook de parkeersensoren niet.
De achteruitrijlampjes zijn goed.
De parkeersensor(en) geven bij het plaatsen in de achteruitrij stand een kort piepje en dan een laaaaaange piep.
Mijn garage in NL (geen peugeot) kon alleen vaststellen dat het waarschijnlijk een relais (of meerdere relais?) is.
Omdat ik weer terug naar Noorwegen moest heb ik het e.e.a. niet verder kunnen laten onderzoeken.
Dat de achteruitrijlichten niet functioneren heb ik nu pas (herfst en dus donker) ontdekt..
Mijn vragen:
Zijn dit twee aparte problemen of is het in feite één probleem?
Voordat ik mij hier in Noorwegen blauw betaal aan garagekosten (en die zijn echt niet mals hier) wat kan ik zelf nakijken?
Ik weet door het e.e.a. via internet te lezen dat er ergens een een achteruitrij schakelaar moet zitten en ergens een relais. Waar?
Bij voorbaat Dank,
Winfried (in Noorwegen)
winfriend
230 km
al 13 jaar lid
Kan zijn dat de parkeer sensoren gekoppeld zitten aan de achterruitrij verlichting, controleer de zekeringen en de schakelaar van de achterruit rij verlichting, schakelaar zit op de versnellingsbak even doorverbinden
jan5047 25.885 km Reageer
Dank je wel Jan.
Kan ik daar van binnenuit bij (via de versnellingspook mof) of moet ik op een andere plek friemelen?
(Doe de groeten aan Anky in de meldkamer van mij) :-)
Winfried
winfriend Topicstarter 230 km Reageer
[quote=winfriend]Kan ik daar van binnenuit bij (via de versnellingspook mof) of moet ik op een andere plek friemelen? Winfried[/quote]
Onder de motorkap moet je zijn. Waarschijnlijk moet je eerst het luchtfilterhuis verwijderen om een beetje redelijk bij de schakelaar op de versnellingsbak te komen.
hans4074 28.090 km Reageer
Dank je wel Hans!
Dan weet ik wat ik morgen ga doen. :)
Winfried
Het heeft even geduurd maar hier is de oplossing:
De achteruitrijschakelaar bij de versnellingsbak bleek alleen wat vuil te hebben verzameld. Schoonmaken en een paar keer met de hand indrukken loste het probleem van de achteruitrijlichten op.
De achteruitrij sensoren bleken bij nader onderzoek ook gewoon te werken. Het probleem zat hem in het feit dat de trekhaak zat gemonteerd, dan worden de sensoren automatisch uitgeschakeld. Het doorlezen van het instructieboekje gaf het antwoord:
Opmerking: Deze functie zal automatisch worden uitgeschakeld bij het trekken van een aanhangwagen of de montage van een fietsendrager (auto uitgerust met een door PEUGEOT goedgekeurde trekhaak of etsendrager).
Oplossing: Trekhaak verwijderen!
In mijn geval had ik sinds de aankoop van de auto de trekhaak nooit verwijderd: dom, dom dom! ;)
In ieder geval bedankt voor de hulp via dit forum.
Winfriend
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 807 of stel zelf een nieuwe vraag.
