Peugeot 306: af en toe inhouden 306 1.4 benzine
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo allemaal.
ik heb een auto van een klant die af en toe inhoudt, natuurlijk alleen bij de klant zelf,
ik heb vervangen naar aanleiding vannde uitleg:
bougies, kabels , bobine, brandstoffilter.
er zijn geen storingscodes, uitlaatgassen zijn prima, regelt goed bij
gisteren deed hij het weer en toen heb ik het zelf gevoeld,
je rijdt ca 50-60 km in zijn 3 en dan is het net of even de vonk of benzine toevoer wegvalt.
even doet hij dan helemaal niks, later stond hij stationair te draaien en na ca 2 minuten valt hij stil.
da weer gelijk starten.
de auto wordt volgende week gebracht, maar ik heb eigenlijk geen idee.
ik hoop iemand van jullie wel.
o,ja volgens de uitleg van de klant doet hij het zowel warm als koud, er is geen pijl op te trekken.
ook kan hij het gewoon weer 3 of 4 dagen goed doen.
Edwin2581
3.730 km
injector die soms blijft hangen
jhl 57.015 km Reageer
Hoi, Edwin
Map sensor + bedrading en stekker controleren.
Heb dit zelf al een paar keer meegemaakt bij een 306
DDT 850 km Reageer
hallo allemaal,
ik heb inderdaad de map sensor vervangen en het gaat nu al een week goed, dus ik denk dat jullie gelijk hadden
bedankt voor de snelle reakties!!!
Edwin2581 Topicstarter 3.730 km Reageer
hallo
ik heb het zelfde probleem met mijn 306 1.4 uit 1994 weet iemand waar de map sensor zit onder de motorkap ? ik kan m niet vinden
hallo marco.
bij de mijne zat hij bovenop de motor, in het zwarte inlaatspruitstuk. een schroefje los en je hebt hem vast
de mijne heeft zo`n single point injectie . ik weet wel hoe die sensor eruit zie maar ziet m niet zitten.
Als het een bosch injektie heeftie er geen, is het magnetie marellie dan zit ie bij rechtse veerpoot
ok de mijne heeft dus geen map sensor . het probleem is dat de stappemotor de gasklep continu aan het regelen is wat als gevolg heeft dat i dus de godganse tijd gas aan het geven is . dus bijna uitvallen ,dot gas en dat tot aan de 3000 toeren aan toe . vervangen is o.a. bougie`s + kabels, boubine, lamda sensor, stappemotor.
weet iemand toevallig wat het probleem kan veroorzaken .
Dat is meestal de gaskleppositie sensor. Beste is eerst uitlezen om zeker te weten. Het betekend misschien dat je het complete gasklephuis moet vervangen. Is nogal een duur onderdeel. Anders op de sloop proberen, Past ook van andere modellen Zoals citroen ZX, peugeot 106, peugeot 205. de motorcode moet KDX zijn.
dat is dus een 1.4 motor. En er zijn 2 injektie systemen, bosch en magnetie marelie, U moet bosch hebben, dus dat is even opletten.
succes,
PT nieker
