Peugeot 306: Olie lampje knippert
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9d
Wanneer ik rij gaan soms mijn olielampje plus stop lampje branden. Als ik echter gas geef of op hoger toerental rij (zoals snelweg) gaan deze lampjes niet aan.
Ik heb mijn olie wel op peil.
iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Askie
585 km
oliedruk te laag? Of de draad van de sensor maakt ergens massa als je gaat rijden.
John5711 5.025 km Reageer
er is weinig logica in het knipperen van het lampje. Ik denk dat de sensor de boosdoener is. Waar zit deze sensor en hoe kan ik erachter komen of deze stuk is (meten?).
Askie Topicstarter 585 km Reageer
de auto lekt ook olie. het is niet veel maar er ligt altijd een drup onder als hij geparkeerd heeft gestaan.
Ik verdenk toch echt de bedrading, het zal niet de eerste keer zijn.
weet je ook waar de sensor zit bij een 306? dan kan ik de bedrading na gaan.
Aan de voorkant van het blok, onder het inlaatspruitstuk.
