Een tijdje terug heb ik op een parkeerplaats op een hoge trottoirband de afdekplaat, die onder de motor zit, eraf gereden. Deze bestaat uit twee delen. Het voorste, kleine deel lag er compleet af, en de rest hing half op de grond en heb ik dus ook maar verwijderd. Omdat ze behoorlijk beschadigd zijn, heb ik ze nog niet terug geplaatst.
Kan iemand mij zeggen hoe belangrijk deze plaat is? Beschermt ie motor en/of carter tegen steenslag? Kan er makkelijk iets stuk gaan als ie er niet op zit? En hoe is het in de winter met strooizout?
Ik heb eens gelezen dat het verwijderen van deze plaat de koeling van de motor zou verbeteren. En dan vooral in de bergen met een caravan erachter, omdat de temperatuur bij de kleinere motoren wel eens richtig 'rood' schijnt te gaan. Iemand een idee of dit echt zo is? We gaan volgende zomer nl. voor het eerst met de caravan op pad...
Rij nu bijna een half jaar rond zonder deze plaat en heb nog een problemen ondervonden. Auto heeft nu 2 ton op de klok.
Alvast dank voor alle reacties.
en de middelste plaat de wielkuipen
echter rijden de 1.6benzine altijd zonder onderplaat (de achterste grote dus)
hiervan komt wel vaak voor dat de wielkuip de draagarm raakt
met een stuk ruim van afzagen voldoet
dus mijn advies als je niet terug wil monteren
haal dan een hoe van je wielkuip eraf zodat deze niet tegen de draagarm zit
en kijk of je voorbumper voor goed genoeg vast zit
advies is daar wel een plaat te monteren
