Goedendag,
Als het gaspedaal word ingedrukt heb ik ongeveer 2 cm vrijeslag er gebeurd dus niets.
Toerental begint wel bij 0% t/m 100% m.a.w. ik mis dus geen gas!!!
Nu had ik al even erbij gekeken of ik iets zag om het gaspedaal iets dieper af te stellen maar kon niets vinden.
Moet het gedemonteerd worden? dat er intern ofzo iets opgesteld kan worden?
Het is een electrisch pedaal.
Groeten Mars
als het met kabel is heb je onder je motorkap boven je motor je inlaat zitten
aan de rechter kant ervan heb je de inlaatklep dan
hierop zit je gaskabel
als je iets verder naar links kijkt
zie je de kabel door een oog lopen
daarnaast zit een klem erover
als je de klem losneemt en je schijft hem een stuk op en zet de klem erop dan ben je al klaar
niet kabel te strak zetten want als de gasklep stuk open gezet wordt
wordt ook je toerental iets hoger
denk niet dat je electrische hebt dit ivm je anders geen vrije slag kunt hebben
