motor rook geweldig na starten , motor draait op schokken , horten en stoten maar blijft draaien
bij het erafhalen van LMM stekker gaat hij rustiger draaien .
LMM vervangen maar zonder resultaat , zelfde probleem koud
eens de motor warm word is dit probleem weg
start normaal ; foutmelding enkel van relais voorgloeien . is dit het relais achter de batterij tegen de wand naast de veerpoot bevestiging ???
van de gloeikaarsen kan dit probleem niet komen .
bij het registreren van de raildruk zie ik schommelingen van 255 tot 275 bar stationair , is dit normaal , zijn kleine dipjes die er geregeld in zitten.
